Introduction
Si la caméra orientée vers l'avant de votre Toshiba Excite 10 AT300 fonctionne plus longtemps, son remplacement n'est pas difficile et ce guide vous indiquera la procédure étape par étape. Il consiste à retirer un seul fil de feuille de cuivre.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
À l'aide de pincettes, tirez la feuille de cuivre à l'arrière de l'appareil photo. Il devrait se décoller facilement.
Retirez délicatement le câble ruban du boîtier en tirant doucement vers le haut sur les côtés du boîtier de câble. Le câble doit sortir directement de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
