Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique les étapes nécessaires pour accéder à la prise casque de votre tablette afin de pouvoir la remplacer. Ce processus de remplacement nécessite le retrait de nombreuses parties de la tablette, y compris de nombreuses pièces délicates. Des précautions doivent être prises lors de la réalisation de ces étapes. Une certaine expérience peut être requise pour des processus plus délicats, tels que le brasage.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
Retirez 4 morceaux de ruban orange avec vos mains ou avec une pincette.
À l’aide du spudger, soulevez la partie blanche du boîtier du câble ruban.
À l’aide de vos mains ou de vos pincettes, séparez délicatement les quatre câbles ruban de la partie noire du boîtier.
À l’aide de vos mains, soulevez doucement le circuit imprimé du boîtier de l’appareil.
À l’aide d’un fer à souder et d’une tresse à dessouder, retirez la soudure des 5 bornes reliant la prise casque au circuit imprimé.
Remplacez la prise casque cassée par une nouvelle. À l’aide du fer à souder, soudez la prise aux cinq mêmes bornes qui ont raccordé l’ancienne prise casque au circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
