Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la caméra orientée vers l'arrière de votre Toshiba Excite 10 AT300 fonctionne plus longtemps, son remplacement n'est pas difficile et ce guide vous indiquera la procédure à suivre. Il consiste à retirer une vis, un câble ruban et plusieurs fils de feuille de cuivre.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer les panneaux avant et arrière en glissant l'outil sous le bord de l'écran et en le faisant glisser autour de tout le périphérique.
Retirez le câble du haut-parleur de son support en saisissant les deux côtés du connecteur blanc avec une pincette et en le tirant tout droit.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis suivantes:
Cinq vis Phillips n ° 00 de 3 mm
Soulevez doucement la batterie en la tirant pour la détacher de la languette en la tenant en bas.
Tout en maintenant la batterie, utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble de la batterie de son connecteur.
À l’aide d’un tournevis Philips n ° 00, retirez la carte fille fixant la vis.
Retirez le ruban jaune en utilisant une paire de pincettes.
Déverrouillez la gaine du câble ruban à l'aide d'une pincette et / ou d'un spudger.
Tirez doucement le câble ruban hors de son logement à l'aide de la pince à épiler ou de vos mains.
Retirez la bande de cuivre de l’arrière en la maintenant connectée à la carte verte de la caméra arrière.
À l’aide de vos mains, retirez la carte fille en la soulevant du châssis de la tablette. Retournez-le et placez-le à côté de la tablette, face cachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
