Ce dont vous avez besoin
Retirez la couverture arrière.
Passez votre ongle ou un objet plat sous le sceau de la couverture. Commencez dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la caméra qui fait face en avant. Il s'agit du «Point faible» du périphérique .
Une fois que vous avez ouvert le premier clip, faites glisser l’objet plat le long du périmètre du capot jusqu’à ce qu’il soit amovible. Vous devriez entendre les clips s'ouvrir.
Retirez toute la bande noire de l'appareil.
Conservez le ruban, vous devrez le remettre lorsque vous aurez terminé.
Débranchez les fils de la batterie.
La batterie est le rectangle noir au centre de l'appareil.
L'appareil est doté de deux faisceaux de câblage, l'un juste au-dessus de la batterie et l'autre juste à droite.
Dévissez la batterie de l'appareil.
L'appareil a 5 vis à enlever, conservez les vis.
La batterie a un clip que vous devrez retirer.
Le clip est situé dans le coin inférieur droit de la batterie, juste au-dessus du haut-parleur droit.
Repoussez le clip puis soulevez la batterie.
Les haut-parleurs et les fils ne sont pas fixés à la batterie, ils risquent de tomber.
Retirez les haut-parleurs de la batterie. Les haut-parleurs sont les dispositifs en plastique avec le maillage.
Les fils sont calés sous quelques clips sur la batterie (ils longent les bords inférieur et gauche de la batterie).
Coaxez légèrement les fils. Le faisceau de câbles et les haut-parleurs se détachent facilement de la batterie. Assurez-vous de retirer les fils des clips.
Placez les nouveaux haut-parleurs exactement où vous avez pris les anciens.
Faites glisser légèrement les fils sous les attaches de la même manière qu’avant le retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
