Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Parfois, les antennes de ces tablettes peuvent devenir défectueuses au fil du temps, souvent en raison de dommages causés par un impact. Ce guide vous montrera comment remplacer l'antenne de votre Toshiba Excite 7c. Si vous rencontrez des problèmes de réception, il est possible que l’antenne ne soit plus à sa place. Assurez-vous d'inspecter la connexion avant de commander des pièces.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir votre appareil, utilisez l'ouvre-plastique. Localisez la couture sur votre appareil et séparez doucement en appliquant une pression sur les quatre côtés.
La coque arrière commencera à se décoller de l'écran.
Vous pouvez localiser l’antenne sous la carte mère, comme indiqué ici.
Il y a deux onglets situés sur le côté de l'antenne. Vous devrez libérer ces languettes en écartant légèrement les languettes de la carte d’antenne.
Retirez la carte avec votre pince à épiler et remplacez-la par une nouvelle antenne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
