Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie sur un Toshiba excite 7c. La batterie devra peut-être être remplacée car elle ne tient pas la charge ou la tablette ne s'allume pas. Une fois que le boîtier de la tablette est ouvert, le remplacement de la batterie est plutôt facile et ne nécessite qu'un jeu de pincettes.
Veillez à ne pas tirer les fils du connecteur pendant cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Pour ouvrir votre appareil, utilisez l'ouvre-plastique. Localisez la couture sur votre appareil et séparez doucement en appliquant une pression sur les quatre côtés.
La coque arrière commencera à se décoller de l'écran.
Soulevez délicatement et retirez le panneau arrière avec la tablette couchée sur la table. cela révélera le côté arrière.
Localisez la batterie à l'arrière de votre appareil.
Retirez le connecteur de la batterie à l'aide d'une paire de pincettes.
Sur le côté de la batterie, retirez les deux morceaux de ruban noir sans les enlever.
Soulevez délicatement la batterie de l'appareil et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
