Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Pour ouvrir votre appareil, utilisez l'ouvre-plastique. Localisez la couture sur votre appareil et séparez-la doucement en appliquant une pression sur les quatre côtés.
    • La coque arrière commencera à se décoller de l'écran.
    • Soulevez délicatement et retirez le panneau arrière avec la tablette couchée sur une table, face vers le bas. Cela révélera le côté arrière.
  2. Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis, dévissez les cinq vis à tête cruciforme 6 mm de la carte mère
    • Retirez délicatement les deux connecteurs de câblage avec des pincettes.
    • Tirez droit pour retirer le tableau.
  3. Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c, Caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c, Caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Toshiba Excite 7c, Caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la caméra sur la partie supérieure de la carte mère, comme indiqué ici.
    • Saisissez à l'aide de la pince à épiler et tirez directement en appliquant autant de force que nécessaire pour retirer l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reyna Serrato
Membre depuis le 10/25/14
96 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 162
