Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Pour ouvrir votre appareil, utilisez l'ouvre-plastique. Localisez la couture sur votre appareil et séparez doucement en appliquant une pression sur les quatre côtés.
    • La coque arrière commencera à se décoller de l'écran.
    • Soulevez délicatement et retirez le panneau arrière avec la tablette couchée sur la table. cela révélera le côté arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Toshiba Excite 7c: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de ruban noir de l'enceinte
    • Tracer les fils de haut-parleur à la carte mère.
    • Débranchez le connecteur du haut-parleur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reyna Serrato
Membre depuis le 10/25/14
96 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 156
