Aller au contenu principal
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: étape 4, image 1 de 1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 5, image 1 de 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 6, image 1 de 2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Nouriyah Saleh
Membre depuis le 10/22/18
800 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 338
