Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK, Bouton d’alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK, Bouton d’alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer la batterie.
    • Déplacez le premier loquet de déverrouillage vers la droite.
    • Déplacez le second loquet de verrouillage vers la droite tout en tirant la batterie vers le haut du netbook.
  2. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à embout cruciforme n° 0, retirez les trois vis entourées, elles ont une taille de 5 mm.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les deux vis entourées indiquées par la mention F6. (Elles maintiennent le clavier) l’une de ces vis peut être cachée sous un bouchon en caoutchouc.
  3. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la partie supérieure du netbook, retournez le netbook.
  4. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l’ensemble qui contient le bouton d’alimentation pour accéder au bouton et à la carte électronique qui est en dessous.
  5. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK, Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour faire levier délicatement tout autour du clavier. Cela détachera du châssis l’ensemble du clavier.
  6. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 6, image 2 de 2
    • Passez votre main sous le clavier et débranchez la nappe de connexion.
    • Soulevez l’ensemble du clavier et retirez-le du netbook.
  7. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui sont indiquées, elles ont une taille de 5 mm, utilisez un embout pour vis cruciformes 3/16.
  8. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez cette nappe de connexion avec une pincette.
    • Utilisez un spudger pour détacher délicatement la partie supérieure du boîtier.
    • Cela permettra de détacher du châssis la partie supérieure du boîtier.
  9. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour débrancher le connecteur de l’ancien ensemble du haut-parleur.
  10. Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Toshiba NB205 N330PK: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à embout cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis qui retiennent l’ensemble du haut-parleur.
    • Retirez l'ancien ensemble du haut-parleuru.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason McCaskill
Membre depuis le 10/18/13
1 021 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 581
