Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba NB305
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet 1 vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le loquet 2 vers la gauche.
    • En même temps, retirez la batterie avec votre main droite.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305, Disque dur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba NB305, Disque dur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba NB305, Disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis Torx T6 sous l’ordinateur portable et retirez-les.
    • Vis Torx T6 de 6 mm.
    • Vis Torx T6 de 3 mm.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 5, image 1 de 1
    • Notez que la vis sur la gauche est plus longue que celle sur la droite.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le cache.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba NB305: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur en le tirant vers la droite puis vers le haut et vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nuri Chung
Membre depuis le 10/25/16
368 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 1,490
