Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba NB305
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba NB305, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet 1 vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le loquet 2 vers la gauche.
    • En même temps, retirez la batterie avec votre main droite.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba NB305, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB305, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis F4 et la vis F6 sous la batterie.
    • Vis cruciformes 0 de 4 mm.
    • Vis cruciforme 0 de 6 mm.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger, faites levier délicatement sur le cache en plastique.
    • Retournez-le et retirez le cache en plastique qui comporte le bouton d’alimentation au-dessus de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher les attaches au-dessus du clavier.
    • Faites doucement levier sur le clavier jusqu’à ce qu’il puisse être soulevé.
    • Vous devriez entendre un clic quand le clavier se détache.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le clavier vers l’écran.
    • Attention ! Il y a une nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba NB305: étape 8, image 2 de 2
    • Le connecteur de la nappe de connexion comporte des clips de chaque côté qui la maintient à la carte mère.
    • À l’aide d’un spudger, appuyez sur les clips pour libérer le câble.
    • Le câble sortira tout seul lorsqu’il sera complètement détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nuri Chung
Membre depuis le 10/25/16
368 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 732
