Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba NB305
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet 1 vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le loquet 2 vers la gauche.
    • En même temps, retirez la batterie avec votre main droite.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • La RAM est située sous le cache supérieur gauche sous l’ordinateur portable.
    • Dévissez la vis captive cruciforme 0 avec un tournevis.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger, faites levier à partir de l’encoche d’ouverture près de la vis.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 6, image 2 de 2
    • La RAM est maintenue par deux languettes de chaque côté.
    • À l’aide de deux outils d’ouverture en plastique (ou de vos doigts), écartez vers l’extérieur les deux languettes qui maintiennent la RAM.
    • Le module de RAM se soulèvera lorsqu’il sera détaché.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba NB305: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la RAM bien droit hors de son slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nuri Chung
Membre depuis le 10/25/16
368 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 594
