Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet 1 vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le loquet 2 vers la gauche.
    • En même temps, retirez la batterie avec votre main droite.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis Torx T6 sous l’ordinateur portable et retirez-les.
    • Vis Torx T6 de 6 mm.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le cache.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide du spudger, soulevez et débranchez les câbles.
    • Notez que le câble noir est branché en haut de la carte et que le câble blanc est branché en bas.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de taille 0 de la carte réseau Wi-Fi.
    • Une fois que les vis sont retirées, la carte réseau Wi-Fi se soulèvera.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba NB305: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez la carte réseau Wi-Fi par les côtés avec votre main.
    • Tirez sur la carte réseau et débranchez-la de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mateo Fontana
Membre depuis le 09/14/16
286 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 459
