Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Portege 3110CT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Portege 3110CT, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte à en voir les vis puis retirez la batterie.
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Portege 3110CT: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable et ouvrez-le délicatement.
    • Soulevez le repose-poignet, là où il y a les boutons de clic de souris.
    • Soulevez-le lentement, car il faudra ensuite le retourner puis le poser simplement sur le clavier pour ne pas endommager la nappe de connexion qui relie le pavé tactile à l’ordinateur.
    • À l’aide d’un spudger, débranchez la nappe de connexion qui passe en bas du repose-poignet.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Portege 3110CT: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme de la même taille qu’avant, retirez les deux vis qui maintiennent le clavier.
    • Soulevez le clavier puis faites-le glisser vers le bas et vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Gamble
Membre depuis le 10/20/16
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 339
