Aller au contenu principal
Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT, Dalle d'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable de sorte à en voir les vis puis par retirer la batterie.
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
  2. Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable et ouvrez-le délicatement.
    • Soulevez le repose-poignet là où sont les boutons de clic de souris.
    • Soulevez-le lentement, car il faudra le retourner puis le poser simplement sur le clavier afin de ne pas endommager la nappe de connexion qui relie le pavé tactile à l’ordinateur.
    • Utilisez le spudger pour débrancher la nappe de connexion sous le repose-poignet.
  3. Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme de la même taille qu’avant pour retirer les deux vis qui maintiennent le clavier.
    • Puis soulevez simplement le clavier et faites-le glisser vers le bas et vers l’extérieur.
  4. Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les 3 vis qui maintiennent le support de l’écran au reste du clavier.
    • Lorsque vous aurez retiré la dernière vis, soyez prudents pour éviter tous dommages, car l’écran risque de basculer en arrière.
  5. Remplacement de la dalle d’écran du Toshiba Portege 3110CT: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l’écran du reste de l’ordinateur portable est retournez-le.
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les 3 dernières vis qui maintiennent le support à l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Furtado
Membre depuis le 10/20/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 441
