Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la plaque supérieure avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Dévissez et retirez les deux vis de 3,8 mm indiqués B3 avec le tournevis cruciforme n° 1.
  2. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier, à partir des bords les plus près de l’écran.
    • Cette nappe de connexion relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Posez délicatement le clavier sur le pavé tactile, touches vers le bas.
  3. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez la nappe de connexion blanche (là où le clavier est relié au reste de l’ordinateur portable).
    • Retirez la vis de la plaque métallique qui empêche la nappe de connexion de glisser.
    • Retirez délicatement la plaque métallique et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 4, image 2 de 2
    • Desserrez les deux extrémités du clapet de verrouillage du connecteur qui maintient la nappe de connexion blanche à l’aide des outils d’ouverture en plastique.
    • Retirez la nappe blanche du connecteur à l’aide de vos doigts.
  5. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400, Pavé tactile: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400, Pavé tactile: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer prudemment le cadre du pavé tactile.
    • Retirez la vis de 12,7 mm à l’arrière de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le pavé tactile et posez-le à l’envers.
    • Le pavé tactile est toujours relié à l’ordinateur.
  7. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Portege M400: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette pour débrancher le pavé tactile de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Varsha Roopreddy
Membre depuis le 04/19/13
37 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,153
