Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur portable. La batterie se trouve habituellement vers le bas.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez le bouton de verrouillage de la batterie et poussez-le dans sa position de déverrouillage.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton suivant dans sa position de déverrouillage. Puis tirez simultanément la batterie vers vous.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312, Ventilateur: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les 14 vis de 70 mm de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00. N’essayez pas de retirer la partie inférieure du boîtier pour le moment.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 5, image 1 de 1
    • Puis, à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les 2 vis de 40 mm du cache de la RAM et retirez le cache de la RAM.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 6, image 1 de 1
    • Puis, dévissez les 2 vis de 40 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00. La partie inférieure du boîtier pourra désormais être retirée plus facilement. Remarquez la vis de 70 mm qui était cachée précédemment, entourée en rouge sur l’image.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 7, image 2 de 2
    • La partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable peut maintenant être retirée en la soulevant par les bords avec vos mains. Évitez de tirer dessus brutalement, car elle est attachée par en dessous. Basculez la partie inférieure du boîtier sur le côté et le ventilateur sera maintenant visible.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 50 mm qui maintiennent le ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’alimentation du ventilateur de la carte mère en tirant délicatement sur la prise blanche vers le ventilateur en l’éloignant de la carte mère.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 10, image 1 de 1
    • Vous pouvez désormais retirer le ventilateur complètement et en toute sécurité afin de le remplacer par votre ventilateur de rechange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terail Clonts
Membre depuis le 09/14/16
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 1,578
