Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur portable. La batterie se trouve habituellement vers le bas.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez le bouton de verrouillage de la batterie et poussez-le dans sa position de déverrouillage.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton suivant dans sa position de déverrouillage. Puis tirez simultanément la batterie vers vous.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 40 mm du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache de la RAM pour accéder à la première des 2 vis de 40 mm qui maintiennent le cache du disque dur. Retirez la vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la seconde vis de 40 mm du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache du disque dur.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 8, image 1 de 1
    • Branchez le disque dur (dans le cas présent c’est un SSD) à l’ordinateur portable à l’aide du câble SATA situé dans le compartiment du disque dur.
  9. Remplacement du disque dur du Toshiba Portege R700-S1312: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le disque dur branché, insérer délicatement le nouveau disque dur dans la baie de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Francisco Vilchis
Membre depuis le 09/12/16
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 2,530
