Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur portable. La batterie se trouve habituellement vers le bas.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez le bouton de verrouillage de la batterie et poussez-le dans sa position de déverrouillage.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton suivant dans sa position de déverrouillage. Puis tirez simultanément la batterie vers vous.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les 2 vis de 40 mm qui sont situés sur le cache de protection qui recouvre la RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de protection de la RAM.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 7, image 1 de 1
    • Écartez les languettes qui maintiennent la RAM jusqu’à ce qu’elle se soulève légèrement.
  8. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 8, image 1 de 1
    • Le module de RAM se soulèvera de lui-même. Retirez-le simplement.
  9. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R700-S1312: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez le nouveau module de RAM dans son port et appuyez légèrement dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez simplement les étapes 1-3 dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Francisco Vilchis
Membre depuis le 09/12/16
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 519
