Aller au contenu principal
Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l’ordinateur portable.
    • Le fait de ne pas éteindre l’appareil ou de ne pas débrancher le câble d’alimentation peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l'ordinateur portable avec les charnières face à vous.
  2. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet de verrouillage droit de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
    • Utilisez votre main gauche pour déplacer le loquet de verrouillage gauche de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
  3. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage gauche, retirez la batterie de l’ordinateur avec votre main droite.
  4. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis captives du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez le cache de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Cache du disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis captives du cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  6. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer le cache du disque dur de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35, Partie inférieure du boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 13 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  8. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le petit cache de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis de 6 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez les cinq vis de 5 mm de la partie inférieure du boîtier l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  10. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba Portege R705-P35: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier, en commençant par le côté droit, et en faisant attention aux ports du côté gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kathryn Hockenbury
Membre depuis le 03/23/22
833 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 184
