Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l’ordinateur portable.
    • Le fait de ne pas éteindre l’appareil ou de ne pas débrancher le câble d’alimentation peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l'ordinateur portable avec les charnières face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet de verrouillage droit de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
    • Utilisez votre main gauche pour déplacer le loquet de verrouillage gauche de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage gauche, retirez la batterie de l’ordinateur avec votre main droite.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis captives du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez le cache de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Cache du disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis captives du cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer le cache du disque dur de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Partie inférieure du boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 13 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le petit cache de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis de 6 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez les cinq vis de 5 mm de la partie inférieure du boîtier l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier, en commençant par le côté droit, et en faisant attention aux ports du côté gauche.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35, Ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm qui maintiennent le ventilateur à l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger ou vos doigts pour débrancher la prise qui relie le ventilateur à la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R705-P35: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kathryn Hockenbury
Membre depuis le 03/23/22
833 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 257
