Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l’ordinateur portable.
    • Le fait de ne pas éteindre l’appareil ou de ne pas débrancher le câble d’alimentation peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l'ordinateur portable avec les charnières face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre main droite pour déplacer le loquet de verrouillage droit de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
    • Utilisez votre main gauche pour déplacer le loquet de verrouillage gauche de sa position verrouillée vers sa position déverrouillée.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage gauche, retirez la batterie de l’ordinateur avec votre main droite.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, Cache de la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis captives du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez le cache de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger ou de vos doigts, écartez les attaches métalliques de chaque côté du module de RAM jusqu’à ce que vous entendiez un petit clic.
    • Répétez cette procédure pour l’autre module de RAM.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Portege R705-P35: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le module de RAM s’est soulevé en un angle, tirez-le vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kathryn Hockenbury
Membre depuis le 03/23/22
833 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 143
