Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88, Ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88, Ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88, Ventilateur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l’ordinateur et débranchez-le.
    • Déverrouillez et retirez la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois petits caches sous l’ordinateur retirant les deux vis de 11 mm et les trois vis de 5 mm à l’aide d’un tournevis n° J000.
    • Retirez les vis restantes de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° PH00.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un outil d’ouverture iFixit en plastique bleu.
    • Soulevez et retirez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.
    • Retirez les deux vis de 3 mm du ventilateur à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme n° J000.
    • Soulevez et retirez le ventilateur.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R835-P88: étape 5, image 3 de 3
    • Remplacez le ventilateur.
    • Remontez le Toshiba Portege R835-P88 en suivant toutes les étapes du démontage dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Fowler
Membre depuis le 01/18/17
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 1,206
