Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en faisant glisser les deux loquets vers l’intérieur et en tirant la batterie vers l’extérieur.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les caches situés dans le coin gauche et droit en bas de l’écran.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc en haut de l’écran.
    • Retirez les vis de 4 mm au-dessus.
    • Retirez les deux vis de 6 mm qui étaient sous les caches en plastique chromé en dessous.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cadre en plastique en faisant levier délicatement. Il se détachera lorsqu’il commencera à se défaire.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l’adhésif autour du câble attaché en bas de l’écran.
    • Posez l’écran au-dessus du clavier.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Portege R835-P88: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le câble de l’écran en coupant l’adhésif à l’endroit où les deux se rejoignent. Puis, séparez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Madison Crawford
Membre depuis le 01/19/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 462
