Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez un bord de la bande rouge le long des bords de l’ordinateur et faites levier à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 2 de 2
    • Choisissez un bord de la partie supérieure du boîtier noir autour du clavier et faites levier avec un spudger.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier et débranchez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le clavier de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704, Écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704, Écran: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture iFixit sur le côté de l’ordinateur, dans l’interstice entre la partie inférieure et la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable. Déplacer l’outil le long des bords de l’ordinateur portable jusqu’à ce que la partie supérieure du boîtier soit détachée de l’appareil.
    • Ne retirez pas complètement la partie supérieure du boîtier de l’appareil, car vous devrez d’abord débrancher des câbles avant qu’elle puisse être entièrement retirée.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câbles qui relient la partie supérieure du boîtier à ce qui est en dessous.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez tous les câbles qui relient l’écran à l’intérieur de l’ordinateur.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 6 mm qui maintiennent l’écran à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez l’écran de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 8 mm qui maintiennent les deux cartes électroniques ensemble à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la carte électronique du dessus.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis de 8 mm qui maintiennent la carte électronique inférieure au châssis de l’ordinateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez tous les câbles de la carte électronique.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez la carte électronique hors de l’ordinateur portable.
  16. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez le câble qui est en dessous et qui relie le ventilateur à la carte électronique.
  17. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 6 mm qui maintient le ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  18. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur et retirez-le de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VivianPham0719
Membre depuis le 03/18/19
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 451
