Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil de sorte que le cache arrière de votre appareil soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser l’unique vis de 8 mm et retirer le cache de la RAM.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture iFixit, appuyez sur les deux languettes en métal qui maintiennent le module de RAM. Faites cela pour les deux modules de RAM.
    • Le module se soulèvera en un angle de sorte que vous puissiez le retirer à la main.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les modules de RAM de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ally Lougal
Membre depuis le 03/12/19
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 203
