Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez un bord de la bande rouge le long des bords de l’ordinateur et faites levier à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 2, image 2 de 2
    • Choisissez un bord de la partie supérieure du boîtier noir autour du clavier et faites levier avec un spudger.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier et débranchez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le clavier de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704, Écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704, Écran: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture iFixit sur le côté de l’ordinateur, dans l’interstice entre la partie inférieure et la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable. Déplacer l’outil le long des bords de l’ordinateur portable jusqu’à ce que la partie supérieure du boîtier soit détachée de l’appareil.
    • Ne retirez pas complètement la partie supérieure du boîtier de l’appareil, car vous devrez d’abord débrancher des câbles avant qu’elle puisse être entièrement retirée.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câbles qui relient la partie supérieure du boîtier à ce qui est en dessous.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez tous les câbles qui relient l’écran à l’intérieur de l’ordinateur.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 6 mm qui maintiennent l’écran à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Qosmio X305-Q704: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Borden
Membre depuis le 03/08/19
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 514
