Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet sur la droite dans sa position déverrouillée.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenez le loquet sur la gauche et tirez la batterie vers vous, à l’aide de l’encoche indiquée, pour la retirer.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Cache du disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Cache du disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour dévisser les deux vis de 4,6 mm à la base du cache.
    • Tirez sur la partie du cache qui est maintenant détachée à l’aide de l’encoche indiquée.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Disque dur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860, Disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête JIS pour retirer les longues vis JIS n° 0 de 3,7 mm à la base du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 5, image 3 de 3
    • Puis, utilisez la languette pour tirer vers le bas et débrancher le disque dur de son connecteur.
    • Maintenant, le disque dur est détaché et peut être soulevé hors de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 1,196
