Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet sur la droite dans sa position déverrouillée.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenez le loquet sur la gauche et tirez la batterie vers vous, à l’aide de l’encoche indiquée, pour la retirer.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour retirer les trois longues vis de 4,8 mm qui maintiennent le cache de la RAM.
    • Retirez le cache en faisant levier à partir de son encoche.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Qosmio X505-Q860: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou vos doigts pour écarter les languettes de la RAM vers l’extérieur jusqu’à ce que la RAM se soulève.
    • Une fois que le module de RAM se soulevait, retirez-le en le prenant par les côtés.
    • Répéter cette étape pour le module de RAM qui est en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How do I bypass the enter password
Richard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 384
