Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sur l’un des côtés du panneau supérieur. Soulevez lentement un côté puis l’autre et il se détachera.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées B2.6.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide de vos mains, soulevez le clavier vers vous, en commençant par les bords les plus proches de l’écran.
    • Le clavier est toujours relié à l’ordinateur portable par une nappe. Retournez délicatement le clavier au-dessus du pavé tactile, touches vers le bas.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 4, image 2 de 2
    • Repérez la nappe de connexion blanche (là où le clavier est attaché au reste de l’ordinateur portable).
    • Faites glisser le clapet de verrouillage du connecteur blanc vers le haut puis soulevez la nappe de connexion hors du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah
Membre depuis le 06/24/10
227 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,712
