Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En plaçant votre doigt sur la partie en relief, poussez le boîtier de la batterie vers la droite. Il glissera vers l’extérieur.
  2. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier de la batterie délicatement vers vous, jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • La batterie devrait être sortie d’environ 5 cm
  3. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie hors de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sur l’un des côtés du panneau supérieur. Soulevez lentement un côté puis l’autre et il se détachera.
  5. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis indiquées B2.6.
  6. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide de vos mains, soulevez le clavier vers vous, en commençant par les bords les plus proches de l’écran.
    • Le clavier est toujours relié à l’ordinateur portable par une nappe. Retournez délicatement le clavier au-dessus du pavé tactile, touches vers le bas.
  7. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 7, image 2 de 2
    • Repérez la nappe de connexion blanche (là où le clavier est attaché au reste de l’ordinateur portable).
    • Faites glisser le clapet de verrouillage du connecteur blanc vers le haut puis soulevez la nappe de connexion hors du connecteur.
  8. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177, Pavé tactile: étape 8, image 1 de 1
    • L’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez et retirez la vis F4 la plus proche du centre de l’ordinateur portable.
    • Cette vis est située dans le compartiment de la batterie, qui est en bas de l’ordinateur portable directement sous le pavé tactile.
  9. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 9, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, soulevez la façade en plastique du pavé tactile en passant vos doigts sous le plastique et en tirant vers vous. Le plastique devrait simplement se détacher.
  10. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de connexion marron à gauche en prenant la partie de la nappe qui est branchée à l’ordinateur puis en soulevant vers vous.
  11. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe blanche sur la droite en prenant la partie qui est branchée à l’ordinateur portable avec vos doigts puis en tirant vers vous.
  12. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite 1805-S177: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le pavé tactile vers vous, à l’aide de vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah
Membre depuis le 06/24/10
227 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 4,080
