Introduction
Il s’agit d’un simple tutoriel pour remplacer le lecteur optique (lecteur CD/DVD) sur un Toshiba Satellite 2430-S255. Ce tutoriel précède le tutoriel de remplacement du disque dur.
Pour vous assurer que le disque dur ne fonctionne pas correctement et qu’il a besoin d’être remplacé, consultez ce tutoriel de diagnostic
Repérez le mécanisme de verrouillage de la batterie sous l’ordinateur portable. Il est indiqué par un symbole verrouillage et déverrouillage qui indiquent sa fonction. Le mécanisme a aussi une partie en relief pour faciliter son maniement.
Placez votre main gauche sur le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser complètement vers la gauche. Cela va le déplacer en position déverrouillée. Tout en maintenant le mécanisme dans sa position de déverrouillage, placez un autre doigt dans l’encoche à droite du mécanisme de verrouillage.
Retournez votre appareil à l’envers.
Faites glisser complètement vers la gauche le loquet du côté inférieur gauche sous l’appareil.
Maintenez le loquet dans cette position et continuez vers l’étape suivante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
