Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l’ordinateur est éteint ; débranché de toute source d’alimentation et de toute prise avant de commencer toute réparation sur cet appareil.
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers avec la batterie face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
    • Le loquet de droite restera bloqué dans sa position.
    • Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
    • Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l'endroit, avec l’écran face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur portable complètement de sorte que l’écran soit orienté horizontalement avec le châssis.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique iFixit, détachez le cache gauche le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache droit le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
    • Faites levier et retirez la plaque au-dessus du clavier.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 5, image 3 de 3
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que les deux vis qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable soit visible.
    • Dévissez la vis gauche de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévissez la vis droite de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le clavier à partir des deux côtés où étaient situées les vis.
    • Repérez l’endroit où la nappe de connexion est branchée à la carte mère, ouvrez délicatement le clapet de verrouillage.
    • Sortez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Évitez de tirer directement sur la nappe de connexion lorsque vous la débrancherez, car cela peut l’endommager définitivement
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Ventilateur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074, Ventilateur: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les câbles d’antennes noirs et blancs qui vont du grand écran vers la carte réseau Wi-Fi Intel® Pro/Wireless 3945ABG sur la carte mère en soulevant les connecteurs coaxiaux avec vos doigts.
    • Évitez de tirer directement sur les câbles d’antenne lorsque vous les débrancherez, car cela peut les endommager définitivement.
    • Sortez les câbles noirs et blancs du guide de câbles au niveau de la moitié inférieure de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 4,0 mm de la charnière gauche située à la base du grand écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Dévissez les deux vis de 4,0 mm de la charnière droite située la base du grand écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1
    • Débranchez délicatement le câble vidéo qui relie l’écran à la carte mère.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 9, image 3 de 3
    • Orientez l’ordinateur de sorte que l’écran soit tourné vers l’extérieur, et dévissez les vis de 5,0 mm à l’arrière de la charnière gauche à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que l’écran soit face à vous, et dévissez les vis de 5,0 mm à l’arrière de la charnière droite à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez l’écran et mettez-le de côté.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit éloigné de vous.
    • Retirez les quinze vis (B6) de 6,0 mm sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Retirez les deux vis (F4) de 5,0 mm sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable de sorte que le pavé tactile soit face à vous.
    • Repérez les trois nappes de connexions qui sont reliées à la carte mère.
    • Ouvrez délicatement les clapets de verrouillage, et retirez les nappes.
    • Évitez de tirer directement sur les nappes lorsque vous les retirerez, car cela peut endommager définitivement.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 12, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, faites délicatement les vis sur la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable pour la séparer de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites glisser lentement l'outil le long des bords du boîtier jusqu’à ce que les deux pièces soient complètement séparés l’une de l’autre.
    • Séparez la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier avec vos mains
    • Une fois l’ordinateur portable ouvert, vous devriez pouvoir accéder au ventilateur du CPU.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 3,0 mm de chaque côté du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Seule l’une des deux vis en train d’être retiré est montrée sur l’image.
    • Débranchez délicatement le câble d’alimentation du ventilateur en tirant sur la petite prise blanche (avec les câbles oranges et rouges).
    • Éviter de tirer sur les fils lorsque vous retirerez le câble d’alimentation, car cela peut les endommager définitivement.
    • Soulevez lentement et faites glisser le ventilateur en l’éloignant du dissipateur (du CPU) et de l’arrière de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le ventilateur, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bortnick
Membre depuis le 03/20/17
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 476
