Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l’ordinateur est éteint ; débranché de toute source d’alimentation et de toute prise avant de commencer toute réparation sur cet appareil.
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers avec la batterie face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
    • Le loquet de droite restera bloqué dans sa position.
    • Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
    • Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit éloigné de vous, et repérez le cache d’accès au disque dur dans le coin inférieur gauche.
    • Repérez le cache d’accès disque dur dans le coin inférieur gauche en bas de l’ordinateur portable, et dévissez les vis de 4,0 mm au centre du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • C’est une vis captive et elle restera attachée au cache.
    • Retirez délicatement le cache avec vos doigts en le soulevant par les bords à partir de son encoche.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 3 de 3
    • Vous devriez maintenant pouvoir accéder au disque dur.
    • Faites glisser le disque dur vers la gauche.
    • Soulevez délicatement le disque dur à partir du côté le plus proche de vous et retirez-le.
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le disque dur, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bortnick
Membre depuis le 03/20/17
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,263
