Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l’ordinateur est éteint ; débranché de toute source d’alimentation et de toute prise avant de commencer toute réparation sur cet appareil.
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers avec la batterie face à vous.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
    • Le loquet de droite restera bloqué dans sa position.
    • Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
    • Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l'endroit, avec l’écran face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur portable complètement de sorte que l’écran soit orienté horizontalement avec le châssis.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique iFixit, détachez le cache gauche le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez le cache droit le long de la partie supérieure de la plaque qui relie la charnière du grand écran.
    • Faites levier et retirez la plaque au-dessus du clavier.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 5, image 3 de 3
    • Orientez l’ordinateur portable de sorte que les deux vis qui maintiennent le clavier à l’ordinateur portable soit visible.
    • Dévissez la vis gauche de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévissez la vis droite de 3,0 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba A105-S4074: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le clavier à partir des deux côtés où étaient situées les vis.
    • Repérez l’endroit où la nappe de connexion est branchée à la carte mère, ouvrez délicatement le clapet de verrouillage.
    • Sortez la nappe de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Évitez de tirer directement sur la nappe de connexion lorsque vous la débrancherez, car cela peut l’endommager définitivement
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le clavier, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bortnick
Membre depuis le 03/20/17
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 451
