Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l’ordinateur est éteint ; débranché de toute source d’alimentation et de toute prise avant de commencer toute réparation sur cet appareil.
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers avec la batterie face à vous.
  2. Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les deux loquets gauches et droits d’éjection de la batterie en les éloignant du centre de l’ordinateur portable.
    • Le loquet de droite restera bloqué dans sa position.
    • Tout en maintenant le loquet d’éjection de gauche, faites glisser la batterie vers vous à l’aide de votre main droite.
    • Retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074, Lecteur optique (DVD/CD-ROM): étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074, Lecteur optique (DVD/CD-ROM): étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment de la batterie soit éloigné de vous.
    • Retirez la vis de 5,0 mm qui maintient en place le lecteur optique interne à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  4. Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique (DVD/CD-ROM) du Toshiba Satellite A105-S4074: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable (à l’endroit) de sorte que le lecteur optique soit du côté droit.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, tirez le lecteur optique à partir du haut.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, sortez le lecteur de son compartiment.
Pour remonter votre appareil après avoir remplacé le lecteur DVD SuperMulti, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bortnick
Membre depuis le 03/20/17
722 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 568
