Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre ordinateur est éteint et qu’il n’est pas branché.
    • Retournez votre ordinateur portable, et faites glisser le loquet de déverrouillage vers l’extérieur.
    • À l’aide de votre main gauche, maintenez le loquet de déverrouillage du côté gauche vers l’extérieur et sortez la batterie.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284, Lecteur optique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284, Lecteur optique: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez la vis située sur le cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
    • Vous ne pourrez pas retirer la vis du cache, car elle est conçue pour rester attachée au cache.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 3, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez prudemment le cache du milieu en le soulevant par les bords à partir de son encoche.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la petite languette métallique avec un tournevis cruciforme 00.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A105-S4284: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette métallique sous le cache avec un outil d’ouverture en plastique et sortez partiellement le lecteur optique.
    • Prenez le lecteur et sortez-le de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pfedigan
Membre depuis le 04/12/13
11 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 17
Total : 901
