Introduction
Ce tutoriel montrera comment bien retirer la carte mère de l’ordinateur portable afin de la remplacer ou de l’examiner.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
Soulevez légèrement le clavier vers l’avant, en direction de l’écran, jusqu’à ce que les attaches se détachent du boîtier.
Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu’à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l’ordinateur.
La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
À l’aide d’un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.
Repérez le fil gris sur la droite.
Débranchez la prise blanche à son extrémité en séparant délicatement les prises l’une de l’autre.
Repérez les vis indiquées sur l’image.
Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
Repérez les ports USB 2.0 dans le coin inférieur droit de l’ordinateur portable.
Repérez la vis plate de 6 mm dans le coin supérieur droit sous l’ordinateur portable.
Retirez cette vis avec un tournevis cruciforme 00.
Repérez la vis à tête plate de 4 mm. Retirez-la à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
Repérez les deux câbles noir et rouge de chaque côté de la carte mère.
Tirez lentement sur les câbles en les éloignant de la carte mère pour les débrancher de leur connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
