Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
    • Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
    • Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l’encoche près de la batterie et soulevez la batterie.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 1 de 1
    • Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l’écran.
    • Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête plate de 4 mm indiqués sur la photo.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le clavier vers l’avant, en direction de l’écran, jusqu’à ce que les attaches se détachent du boîtier.
    • Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu’à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l’ordinateur.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 8, image 1 de 1
    • La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
    • À l’aide d’un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
    • Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
    • Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.
  9. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Écran: étape 9, image 3 de 3
    • Repérez le fil gris sur la droite.
    • Débranchez la prise blanche à son extrémité en séparant délicatement les prises l’une de l’autre.
  10. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 10, image 2 de 2
    • Sur la gauche, repérez les câbles noirs et blancs avec un connecteur doré à leur extrémité.
    • Tirez sur les câbles pour les débrancher.
  11. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 11, image 3 de 3
    • Repérez le câble beige épais sur la gauche.
    • Faites glisser l’épais câble comme montré pour le débrancher.
  12. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 12, image 2 de 2
    • Sur la droite, repérez l’épais câble noir avec un connecteur rectangulaire.
    • Tirez dessus pour le débrancher.
  13. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis à tête ronde de 8 mm qui sont situés dans le coin supérieur droit (2) et dans le coin supérieur gauche (2) de la partie supérieure du boîtier. Utilisez un tournevis cruciforme 00.
  14. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois que tous les câbles sont débranchés et que toutes les vis sont retirées, soulevez l’écran pour le retirer.
  15. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Partie supérieure du boîtier: étape 15, image 1 de 1
    • Repérez les vis indiquées sur l’image.
    • Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
  16. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.
  17. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577, Lecteur optique: étape 17, image 1 de 1
    • Repérez la vis à tête plate de 4 mm. Retirez-la à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
  18. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 18, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur.
    • Repérez le lecteur optique sur la droite.
  19. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 19, image 3 de 3
    • À l’aide de deux doigts, faites glisser le lecteur optique vers le bord de l’ordinateur.
    • Continuez de faire glisser le lecteur optique jusqu’à ce qu’il soit retiré de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Delaney Giacalone
Membre depuis le 04/18/13
40 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 859
