Aller au contenu principal
Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
    • Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
    • Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
  2. Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l’encoche près de la batterie et soulevez la batterie.
  3. Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
  4. Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 1 de 1
    • Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l’écran.
    • Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.
  5. Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Johnson
Membre depuis le 04/07/13
111 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 15
Total : 1,355
