Aller au contenu principal
Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
    • Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
    • Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
  2. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l’encoche près de la batterie et soulevez la batterie.
  3. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
  4. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 1 de 1
    • Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l’écran.
    • Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.
  5. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.
  6. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Partie supérieure du boîtier: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les vis indiquées sur l’image.
    • Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
  7. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.
  8. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577, Ports USB 2.0: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez les ports USB 2.0 dans le coin inférieur droit de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577: étape 9, image 2 de 2
    • Repérez le connecteur blanc à gauche du câble des ports USB 2.0.
    • Débranchez prudemment le câble en le tirant vers la droite du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis
Membre depuis le 04/18/13
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 37
Total : 1,909
