Aller au contenu principal
Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que sa base soit orientée vers le haut.
  2. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez de chaque côté les deux loquets en plastique qui maintiennent la batterie au châssis. Cela poussera légèrement la batterie vers le haut et la détachera du bas du Notebook.
  3. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un doigt ou d’un outil d’ouverture, soulevez la batterie vers le haut à partir de l’encoche. Puis, soulevez simplement la batterie hors du notebook et mettez-la de côté.
  4. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812, Modules de RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 00 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique au-dessus des modules de RAM.
  5. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le cache en plastique. Une fois que le cache en plastique est retiré, les deux modules de RAM seront visibles.
  6. Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des modules de RAM du Toshiba Satellite A205-5812: étape 6, image 2 de 2
    • Écartez les languettes métalliques du module de RAM pour le retirer. Les deux modules peuvent être retirés de cette façon.
    • Ne touchez pas les broches dorées sur les modules de RAM, car les impuretés sur vos doigts peuvent potentiellement endommager le module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Harms
Membre depuis le 04/03/19
232 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 282
