Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur.
    • Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l’extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l’un de l’autre.
    • Le loquet n° 1 s’enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l’appareil à l’endroit. Ouvrez l’appareil pour voir le clavier.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 1 de 1
    • Repérez la plaque en plastique au-dessus du clavier et utilisez le côté plat d’un spudger pour faire levier afin de le détacher de l’appareil
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis cruciformes de 3,1 mm de chaque côté au-dessus du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le clavier de quelques centimètres au-dessus de l’appareil, pour accéder à la nappe de connexion qui y est reliée.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion de la carte mère, elle devrait facilement sortir du connecteur.
    • Pour éviter d’endommager la nappe de connexion, ne la secouez pas et ne forcez pas en la retirant. Pour éviter de l’endommager, ne la pliez pas. Une nappe pliée peut provoquer le dysfonctionnement du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marianne
Membre depuis le 09/08/14
647 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 17
Total : 523
