Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur.
    • Débranchez le câble d’alimentation de l’ordinateur.
    • Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l’extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l’un de l’autre.
    • Le loquet n° 1 s’enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez le cache ventilé de la RAM au centre de l’appareil.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 5, image 2 de 2
    • Dévisser 1 vis captive cruciforme de 4,2 mm et retirez le cache de l’appareil pour accéder aux 2 modules de RAM.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez les 2 languettes métalliques de chaque côté du 1er module de RAM.
    • Utilisez un doigt de chacune de vos mains pour écarter simultanément vers l’extérieur du boîtier les 2 languettes du module de RAM.
    • Le module de RAM se soulèvera automatiquement. Retirez délicatement le module de RAM avec votre main.
    • Il est conseillé d’utiliser un bracelet antistatique lorsque vous travaillez sur la RAM pour éviter d’endommager la RAM avec des décharges électrostatiques (ESD).
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer le 2e module, répétez l'étape précédente.
    • Vous ne pourrez pas retirer le 2e module de RAM si le premier n’est pas retiré.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez et retirez 1 vis cruciforme de 4,2 mm du côté droit du compartiment de la RAM.
    • Vous pourriez avoir besoin d’une pincette de précision pour sortir la vis.
  9. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez sur l’extrémité métallique jusqu’à ce que le lecteur optique sorte de son compartiment du côté de l’appareil.
    • Pour éviter d’endommager votre RAM, assurez-vous que la RAM est retirée et éloignée avant de commencer cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marianne
Membre depuis le 09/08/14
647 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 19
Total : 396
