Introduction
Après avoir débranché l'alimentation externe, c'est la PREMIÈRE étape de tout démontage d'ordinateur portable où la batterie est accessible de l'extérieur.
Retournez le système et localisez les interrupteurs de verrouillage près de la batterie.
Ce commutateur n'est pas à ressort. Faites-le glisser loin de la batterie pour le déverrouiller.
Ce commutateur est à ressort et devra être maintenu pour libérer la batterie. Il coulisse dans le sens inverse du premier interrupteur.
Suivez cette procédure dans le sens inverse pour installer la (nouvelle) batterie. Notez que le deuxième interrupteur s'enclenchera automatiquement lors de l'installation. Le premier interrupteur ne sera pas et devra être verrouillé manuellement une fois la batterie en place.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Toshiba Satellite Click Tablet Battery Replacement.
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
