Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles et autres périphériques de l’ordinateur avant de commencer cette réparation.
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que l’écran soit vers le bas et que la batterie soit orientée en face de vous.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux loquets de chaque côté de la batterie.
    • À l’aide de vos deux mains, placez un doigt sur chaque loquet et faites-les glisser de chaque côté en les éloignant l’un de l’autre.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 3 de 3
    • Sortez la batterie, en maintenant les loquets poussés sur le côté.
    • Le loquet de droite sur cet ordinateur portable restera poussé vers la droite sans avoir besoin de le maintenir.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez tous les périphériques et éteignez l’ordinateur complètement.
    • Décollez les quatre cache-vis rond situé sur chaque coin du cadre de l’ordinateur.
    • Une fine pincette de précision a été utilisée pour effectuer cela.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 5 mm situés sous les cache-vis sur chaque coin du cadre de l’ordinateur.
    • Le cadre de l’ordinateur devrait se desserrer après avoir retiré les vis.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le cadre de l’écran de l’ordinateur.
    • Un outil d’ouverture a été utilisé et inséré dans l’interstice entre le cadre et l’écran, et a été glissé le long des bords du cadre pour le détacher.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis JIS noire de 4 mm de chaque côté du support métallique qui sont attachées de chaque côté de l’écran.
    • Seules deux vis sont montrées sur l’image.
    • Le support métallique sera complètement détaché de l’écran de l’ordinateur.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 8, image 3 de 3
    • Posez l’écran de sorte que l’arrière en aluminium du boîtier soit accessible.
    • Décollez le film métallique de l’arrière de l’écran.
Pour monter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Murrell
Membre depuis le 03/20/17
322 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 534
