Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer, remplacer ou installer le clavier de votre ordinateur portable Toshiba.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable à l’endroit de sorte que le devant soit face à vous.
Posez l’ordinateur portable sur son côté gauche, lecteur optique vers le haut et écran complètement ouvert.
Repérez l’interstice rectangulaire sur le côté de l’ordinateur portable juste au-dessus du lecteur optique.
Insérez l’extrémité plate d’un spudger dans l’interstice rectangulaire.
Insérer l’outil d’ouverture dans l’interstice rectangulaire avec le spudger.
Faites levier à l’aide des deux outils, le spudger et l’outil d’ouverture, entre le boîtier de l’ordinateur portable et la plaque supérieure (au-dessus du clavier) qui recouvre les haut-parleurs pour détacher la plaque de l’ordinateur.
Une fois que la plaque du boîtier de l’ordinateur est détachée, utilisez vos mains pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
