Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Placer l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache arrière de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 8 mm qui maintient le disque dur.
  3. Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le disque dur.
    • Tirez le disque dur vers la droite.
  4. Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100, Ventilateur du CPU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100, Ventilateur du CPU: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les 15 vis du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Détachez prudemment le cache arrière de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, en commençant du côté du disque dur.
  5. Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du CPU du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis argentées qui maintiennent le ventilateur au boîtier.
    • Débranchez le connecteur d’alimentation du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rei Rutkowski
Membre depuis le 11/26/18
184 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 931
