Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez avec vos doigts tout en faisant glisser le bouton près de la batterie sous votre ordinateur portable.
  2. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et sortez-la du compartiment de la batterie.
  3. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Lecteur optique: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l’ordinateur de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache de l’ordinateur portable en place.
  4. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 1 de 4 mm du côté de la zone qui est maintenant accessible.
  5. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de l’appareil.
  6. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Placer l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache arrière de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 8 mm qui maintient le disque dur.
  8. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le disque dur.
    • Tirez le disque dur vers la droite.
  9. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100, Connecteur d'alimentation jack: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 15 vis qui maintiennent le cache arrière à l’ordinateur portable.
    • Détachez prudemment le cache arrière de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil d’ouverture, en commençant du côté du disque dur.
  10. Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation Jack du Toshiba Satellite C55-A5100: étape 10, image 3 de 3
    • Repérez le connecteur d’alimentation Jack. Puis tirez-le avec précaution vers le haut.
    • Débranchez le connecteur en le tirant du côté du connecteur d’alimentation du boîtier, en retirant prudemment les fils du guide de câbles du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rei Rutkowski
Membre depuis le 11/26/18
184 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi. Correction on Step 9. Aside from the 15 black screws, I had to unscrew one silver screw. It sits right under the HDD.
Everything else was perfectly described.
Isidro B. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,432
